[O1] Przyszła pora na wymianę dwumasy
  • Pitiae
    • 167
    mamaj12, witaj
    Wspieram Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą - www.ptwm.pl
  • adamo64
    • 177
    Witam wszystkich serdecznie. W moim szkodniku przyszła pora na dwumasę (już bardzo rzuca na luzie , podczas odpalania i gaszenia tłucze się )
    Mój mechanik sugeruje założenie kompletu koło + sprzęgło bez dwumasy (zwykłe) .Mówi przy tym że robił już wiele takich operacji w Octavii i wszystko jest OK.
    Przyznam szczerze że trochę się tego obawiam ,a z drugiej strony za taką wymianą przemawia motyw ekonomiczny -autko zdecydowanie dłużej pojeździ na takim komplecie.
    Tak więc proszę Was o opinie i sugestie co założyć ,gdzie kupić w dobrej cenie itd. :roll:
    • szpal
      • 88
      Na allegro niewielka różnica w cenie.
      Skoro autor (producent) zamontował dwumasę, to widocznie jest ona potrzebna- chyba nie pakował by się bezpodstawnie w dodatkowe koszty.
      Nie mam doświadczenia ze sztywnym kołem.
      Jak wymieniałem dwumase Luka to też założyłem dwumase Luka- nie eksperymentowałem ze sztywnym kołem.
      Może ktoś z forumowiczów podzieli się informacjami jak się sprawuje sztywne koło zamontowane w miejsce dwumasowego?
      Przy okazji wymiany kompletnej dwumasy proponuje wymienić łożysko wyciskowe i dokładnie sprawdzić stan łapy wyciskowej (ewentualne początki pękania)- jest to tańsze niż za pare tyś. km znowu wyjmować skrzynie.
      Wymienisz wszystko i masz spokój na kolejne 250 tyś km- czyli prawdopodobnie wcześniej sprzedasz auto niż znowu padnie dwumasa.
      Octavia 00' 1,9 TDI SLX
      • JanuszSz
        • 2835
        adamo64, Mój mechanik zaproponował mi zamontowanie sprzęgła Valeo bez dwumasy.Totalna porażka,wytrzymałem kilka m-cy i wymieniłem ponownie na Sachsa z kołem dwumasowym.Nie polecam takiego rozwiązania.Podobno w mocno kręconych TDI stosuje się sprzęgło VR6,bez koła dwumasowego,ale to już inna bajka.
        Oczywiście nowe łożysko i łapa to standard.
          Jak porownuje 1Z-ta z jednomasa oraz AHF-a z dwumasa, to dla mnie jedyna roznica to jest jak dziala sprzeglo przy ruszaniu. W 1Z jest troche twardsze i bierze 'ostrzej' - trzeba sie nauczyc oraz przyzwyczaic. Potem nie robi to juz zadnej roznicy. Wiecej roznic z jazdy nie widze, na wolnych obrotach auto zachowuje sie wg mnie tak samo.
          • Krzycho-63
            • 628
            Według mnie też,choć ze schematu wynika inaczej.
            Skoda Superb II Ambition
            2.0 TDI CR 170 KM
            https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
              To by sie zgadzalo, ale potem juz w trakcie jazdy nie czuc, wlasnie tych drgan, bo bieg zmienia sie z mniejszym obciazeniem, bo auto juz jedzie.
              No i ta cena 350zl zamiast 1600zl. VW poszedl za komfortem stad takie wynalazki, zreszta tak jak inni producenci.
              • adamo64
                • 177
                No właśnie że cena jest nie dużo niższa (dwumasa 1600,a zwykłe 1200).Tak że dalej się zastanawiam i jadę do mechanika podyskutować z nim na ten temat. :roll:
                • turbojajko
                  • 168
                  Zamieszczone przez szpal
                  Sorki moze nie na temat ... Dwumasa wg Ciebie powinna wystarczyc na 250 tys ?
                  Pytam gdyz mam O1 ,ktora ma 150 tys , co prawda nic nie szarpie na biegu jalowym , ale troche trzesie przy odpalaniu. Stawialem na kat wtrysku lub filtr paliwa. Po przeczytaniu wszystkiego wyzej zaczynam sie zastanawiac ...
                  miauuuuuuuuuuu!
                  O1 SLX
                    adamo64, Sprzeglo z lozyskiem mozna kupic w dosc przystepnej cenie ~300zl. Do tego potrzebne nam jest kolo jednomasowe, ktorego raczej nie ma sensu kupowac nowego, a uzywki pasuja z wiekszosci mocnych silnikow benzynowych w starszych budach. Kilka osob tu na forum wymienialo i cala operacja nie kosztowala wiecej jak 600-700zl z wymiana.
                    • adamo64
                      • 177
                      Tak więc postanowiłem wymienić na dwumasę (od Łukasza ) Sachsa i nie dałem się namówić mechanikowi na tą jednomasę.Dzięki wszystkim za pomoc i rady .Pozdrawiam :wink:
                      • paf
                        • 3140
                        Zamieszczone przez adamo64
                        adamo64, i bardzo dobrze - daj znać jak się wszystko zamontuje
                        a potem pojaw się na spocie w czwartek najbliższy :lol:
